土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 是否可以计算送配电系统调试费
请问室外灯光照明亮化工程是否可以计算送配电系统调试费。请各位大虾给予指点,谢谢!!
全部回答(7 )
  • 小广abc123
    系统安装完成后是必须要做的工作,这是可以计算的。
    更多建筑、造价问题,点击查看https://www.fwxgx.com/questions/list
    2019-04-29 16:30:29 来自 PC 评论 举报
  • so1qi2do3
    如果它是一个单独配送电系统就可以计取一个送配电系统调试费。
    2007-08-14 10:41:14 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
