土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我是新手,还是菜鸟,变电所问题请教
我是新手,还是菜鸟,变电所问题请教
发布于:2007-08-09 21:59:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有我是新手,还是菜鸟,有个问题请教,我现在涉及一个金属城交易市场的工程,总功率是2806kw,算出的计算功率是2010KVI,属三级负荷,我想问下,是否可用室外组合变压器,那种绿色的铁皮柜。如果要用,出线13回路,大概配电房多大,要用几个变压器才好.路过的朋友帮下忙.在此谢过!
全部回复(3 )
  • ziyouzhe580930
    支持第三楼.但现在考虑环保和节能最好用SCB10或SG10型的.
    2007-08-11 01:04:11
  • llkkaaii
    llkkaaii 板凳
    低压、高压、变压器2台SCB9(1250KVA)在一个电房就可以了
    2007-08-10 10:26:10
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
电力线路操作票的填写
电力线路操作票的填写2.1 操作票格式必须统一,并事先统一编号(或微机自动编号),按照编号顺序使用。已执行或作废(包括因某种原因未执行)的操作票,应分别盖上“已执行”或“作废”印章,并妥善保存三个月(从次月算起)。操作票采用A4纸单面印制;标题用宋体2号字,其他用仿宋小4号字;页边距为上下左各25mm,右20mm。2.2 填写操作票应使用兰色或黑色墨迹的钢笔或园珠笔,字迹应清楚,不得任意涂改(包括刮、擦、改)。个别错、漏字要修改时,每项不得超过一个字(连续数码按一个字计);每页不得超过三个字。修改时,可用两道横杠将错字划去,并在相应位置写上正确的字;漏字可在该位置的上下空白处划上“∧”或“∨”记号,并添上漏掉的字;修改字迹应清楚,并应在横杠或“∧”、“∨”记号上跨盖值班负责人的扁形红色印章,以示负责。操作顺序号和操作打“√”记号不得作为错、漏字进行修改。设备名称、编号、动词不得涂改。
