土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力线路操作票的填写
电力线路操作票的填写
发布于:2007-08-09 21:31:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力线路操作票的填写
2.1 操作票格式必须统一,并事先统一编号(或微机自动编号),按照编号顺序使用。已执行或作废(包括因某种原因未执行)的操作票,应分别盖上“已执行”或“作废”印章,并妥善保存三个月(从次月算起)。
操作票采用A4纸单面印制;标题用宋体2号字,其他用仿宋小4号字;页边距为上下左各25mm,右20mm。
2.2 填写操作票应使用兰色或黑色墨迹的钢笔或园珠笔,字迹应清楚,不得任意涂改(包括刮、擦、改)。个别错、漏字要修改时,每项不得超过一个字(连续数码按一个字计);每页不得超过三个字。修改时,可用两道横杠将错字划去,并在相应位置写上正确的字;漏字可在该位置的上下空白处划上“∧”或“∨”记号,并添上漏掉的字;修改字迹应清楚,并应在横杠或“∧”、“∨”记号上跨盖值班负责人的扁形红色印章,以示负责。操作顺序号和操作打“√”记号不得作为错、漏字进行修改。设备名称、编号、动词不得涂改。
2.3 一个操作任务须续页填写时,续页的前一页备注栏应注明下页的操作票编号:“接下页×××××”,续页的操作任务栏应写所承接上页的操作票编号:“承上页×××××”。所有各页上操作人、监护人、发令人都应签名。
2.4 下列项目应填入操作票:应拉合的开关和刀闸(跌落熔丝),检查开关和刀闸(跌落熔丝)的断、合位置,悬挂或拆除标示牌,待令等。
2.5 在同一个操作任务中,根据调度命令中间必须间断的操作,应在“操作项目”中专项填写“待令”。“待令”表示要求操作人员此时应向发令人汇报,同时必须等待接到调度指令后才能继续按操作票所列顺序继续操作。“待令”要注明开始与结束时间,并填入待令栏内。
2.6 操作任务栏的填写。
操作任务应填明停、送电的线路电压等级、名称、起止杆号和简要的操作目的(检修停电、修后送电、系统转电或合、解环等),如“XXkV××线××号至××号杆修后送电”。全线停电可不填起止杆号,如“XXkV××线全线检修停电”。
配电线路全线停电系指该线路全部干线、各分支线停电。但如属部分干线(包括其所属分支线)停电,则应写明干线停电部分的起止杆号。当停、送电操作涉及配网多条线路的不同杆段时,可只填写操作依据和操作目的,如“××、××号工作票工作前停电”或“××、××号工作票工作后送电”。
2.7 操作项目栏的填写。
2.7.1 应操作的开关、刀闸(跌落熔丝)和专项填写的检查项目以及挂、拆标示牌项目,均应使用设备双重名称,即设备名称和编号,如设备本身有编号,除填明设备的线路名称和杆号外,还应填明该设备的编号。如“××线路××号杆××号高压刀闸”。同杆装有两套同一电压等级的开关、刀闸(跌落熔丝),每套开关、刀闸(跌落熔丝)必须分别加以编号,并在操作票上注明,操作时须认真核对,杜绝误操作(此类装置应尽快设法改进,分杆装设)。
2.7.2 操作后能就地检查其实际“断”、“合”位置的开关、刀闸(跌落熔丝),以及在开关、刀闸(跌落熔丝)操作后要求就地悬挂或拆除标示牌者,允许在同一操作项目中填写。如:“断开××线路××号杆××号刀闸,查确已断开,并挂标示牌”。
断开线路刀闸的单项命令,应增加“询问调度值班员,线路确无负荷”作为第一项 。
2.7.3 操作票未填完的空格,应在第一空行盖“以下空白”印章。
2.8 操作开始时间为操作第一项的时间。终了时间指操作完毕的时间。
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
电力线路倒闸操作
1 电力线路倒闸操作1.1 操作命令由当值调度员发出。需要设工区值班员发布操作命令的单位,可根据具体情况由局分管生产领导(总工程师)批准有权发布操作命令的人员,明确其管辖范围,规定职责条例并将名单公布,同时抄送有关调度和有联系停、送电工作的部门。 1.2 操作人应根据值班调度员(工区值班员)的口头或电话命令填写操作票,监护人审查,并向发令人复诵无误后按发令人、监护人和操作人顺序分别签字。电话命令的操作票必须在当值调度员(工区值班员)正式下令后方可执行,并由监护人将发令人姓名记入“发令人”栏内。
