土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区停电引起发电机电压升高原因
小区停电引起发电机电压升高原因
发布于:2012-11-28 22:08:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小区停电,发电造成六台电梯烧坏,什么原因会引起发电机电压升高,请前辈指导…………
全部回复(6 )
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    发电机的交流输出电压大小取决于发电机的转速和励磁电流大小,并且主要取决于励磁大小。励磁调节器应能根据交流输出电压的变化,快速自动调节励磁电流,以保证交流输出电压在恒定值。看来你的发电机励磁调节器电路有问题。
    2012-12-10 10:21:10
  • qinnong2008
    qinnong2008 板凳
    六台同时烧,压敏电阻烧爆
    2012-12-10 09:53:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
江苏新建小区到底是TN系统还是TT系统?
江苏新建小区到底是TN系统还是TT系统?我感觉是TT系统,因为在楼道集中表箱处,单独的PE线与等电位端子盒相连,然后到各家各户,也就是是进用户家为火线、零线、接地线。但是规程上讲:城区一般为TN系统,农村为TT系统。不解!!!望高手解答。
