土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 江苏新建小区到底是TN系统还是TT系统?
发布于:2012-11-28 20:59:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
江苏新建小区到底是TN系统还是TT系统?我感觉是TT系统,因为在楼道集中表箱处,单独的PE线与等电位端子盒相连,然后到各家各户,也就是是进用户家为火线、零线、接地线。但是规程上讲:城区一般为TN系统,农村为TT系统。不解!!!望高手解答。
全部回复(4 )
  • kinnd1126
    kinnd1126 沙发
    还有一个原因是农村往往外部比较潮湿
    2012-11-30 11:09:30
  • dian_xiao_er
    dian_xiao_er 板凳
    按理来说,都应该是TN-S系统,但因为农村里分散,拉那么多线不太经济,而且距离太远,有问题影响面太大,处理起来效率低,困难,所以一般采用TT系统
    2012-11-30 10:32:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于报警设计规范手动切除非消防负荷的含义
火灾报警规范中,关于消防控制室的切除非消防负荷,条文解释这样描述:“切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。” 这里手动的概念,我们大部分理解为是手动在现场扳开关。但是,审图的意思提出来,这里规范说的手动或自动,值得是消控室能手动或自动。说白了,在消控室的值班人员能手动远程切除开关,这个才是手动的意思。查阅了院里的以前图纸,基本上有做脱扣的,也有不做托扣的,特别是高层住宅的户内供电。
