土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于游泳池造价的问题(以前没作过,请教大家)
发布于:2007-08-09 10:51:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在做一个酒店配套的游泳池,25m*16m,水深1.8m,如果用传统水处理方式(主要设备包括:毛发聚集器、循环水泵、高速过滤器、各种加药设备、板式换热器、水质检测仪,补水箱等)大约需要多高的造价?另外,需要一个大概多大的机房?
这样的游泳池能否采用壁挂式的一体化水处理设备?造价与传统方式比差多少?
全部回复(10 )
  • nihaoma1980
    nihaoma1980 沙发
    全看方案怎么定了 否则很难 啊
    2009-11-04 16:08:04
  • blueskywater
    blueskywater 板凳
    地上机房系统工艺流程图
    1、SW系列水力自动化水处理机
    2、不锈钢板式换热器
    3、主循环水泵,一般开二备一
    4、储药罐
    5、计量泵
    6、防渗进水口SW-B型
    7、防渗回水口SW-H型
    2007-09-04 17:08:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
如何理解《建筑给排水规范》3.3.5条的静水压
规范第3.3.5条,配水点处的静水压不宜大于0.45MPa。对于屋顶水箱供水方式,很容易理解,但是对于不设置屋顶水箱的变频供水,配水点处为动水压,没有静水压。系统竖向分区时,如何理解该条的“静水压”。——————————————————————————————————————————————《建规》第3.3.5条 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区应符合下列要求:1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa;
