土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【求解】急!水源热泵机组一台压缩机高压波动大,低压正常
发布于:2012-11-28 19:01:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
维修一台 水源热泵机组。维修后 电控正常 运行正常。
但是 其中一台压缩机的高压来回波动很大。极不稳定。求解。。。。低压正常 另一台压缩机正常
全部回复(6 )
  • f.z.lin
    f.z.lin 沙发
    压缩机进空气了吧
    2013-10-25 08:37:25
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    如果在同样环境同样工况下,一台机组正常,这台产生这样的问题
    那么建议从该机的控制方面查找(流量控制,负荷控制等环节)
    2012-12-07 11:14:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
防雨百叶阻力计算
防雨百叶阻力怎么计算?是否有一个阻力系数,可以由面风速直接计算?
