土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能数码安全防范报警系统分析
智能数码安全防范报警系统分析
发布于:2007-08-09 09:28:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
智能数码安全防范报警系统分析
当你忙于工作或者旅游的其它事情出门在外时,是否担心过家中来贼,老是心上心下的,更有可能你的金钱就放在里面。其实,要解决这个问题,在现在高科技如此发达的社会,为何不采用电子数码产品呢。防盗门推出以来,受到很多家挺的欢迎,现在,防盗系统也成为人们不是很陌生的名词。其实,全自动数码防盗系统真的是一套不错的安全体系,当你出门在外时,只要打开防盗系统,小偷不来则罢,如果要来,系统会自动向你的手机或者其它设备报告,甚至向警察报警。既然如此好的家庭卫士,就让我们来看看其中一款JFX-2002-F电话机型无线数码智能安全防范报警系统是怎么个管用。
  安全防范报警系统系统
  JFX-2002-F电话机型无线数码智能安全防范报警系统集现代高新技术与灵性网络智能化软件监控于一体,当您出门在外时,只要在遥控器上按一下布防键,您的家庭便处于防盗状态,一旦门,窗被撬,您的这台电话机,将会立即自动拨打您预先设定的6组报警电话号码,即时提醒您迅速报警,采取应急措施。当您回家进屋时,先按一下撤防键,家庭防盗自动报警电话机就解除自动报警功能,处于一般电话机状态,它是您最听话、最忠实、最可靠的护家卫士。
  报警系统主机
  无线布控,安装简便。微电脑自动拨号报警,可拨6组远程报警号码,向主人的手机,呼机,110及小区管理处等地报警。数字语音播报报警信息。无线遥控布警/消警,真正无延迟报警。有紧急报警按钮功能。真正的交互式报警,保证一定拨通且主人收到报警后不再占用主人的线路。有120分贝的警笛通知四邻(开、关)。带PAUSE功能,方便使用分机的用户。当报警号码及报警语音录入未完成时,系统会自动提示用户,避免由于用户疏忽忘记设置而无法报警。不会交叉遥控或交叉报警。报警发生后,能远程消警并同时自动重新布防。 有现场监听功能,并能在监听的同时随时启动警号阻吓窃贼。有远程布/撤防功能,能远程通过电话对系统进行布/撤防控制。预设无声或有声报警。能与电脑报警中心联网使用。有信息保护功能,录入的报警电话号码及录音永不丢失,系统对录入的用户信息会自动实时检测,万一遇到电网冲击造成数据损坏,系统会自动修复,确保报警的可靠性。后备电源容量大,停电时系统可以连续工作35小时以上。有被叫抢线功能,当有人从外面打入电话企图占住报警线路行窃,盗警发生时,系统会自动抢线拨号报警。
  报警系统外接探测器
  它是根据人体红外光谱而工作,当人体在其接收范围内活动时,探测器输出报警信号,广泛用于银行、仓库和家庭等场所的安全防范。它是目前可靠性较高的产品,红外探测部分采用报警器用传感器和红外专用处理IC。高频发射部分采用最新声表面(SAW)稳频技术,配合成熟的外围电路,使得产品具有红外探测灵敏度好、误报率低、高频发射频率稳定、发射功率大的特点。工作原理:红外广角型探头的防范区域是以其透镜始点,向前散发105度,长8米的圆锥形的探测区域,在这区域内,只要是热能动物在区域内活动,其散发的红外热能将被吸收。
  报警系统外接高分贝声光警号
  为了满足用户对警号响度和警号位置的特殊要求,主机特别增加了外接警号接口。外接警号接入主机后,其发出的声响将和主机内的讯响器所发出的声响一致。
  外接声光警号:
  标准电压:12VDC
  标准电流:230-310mA
  声压指数:≥110dB/300mm
  报警系统遥控器
  遥控器是用来对主机进行布防、撤防、紧急求救、开/闭警号及布/撤防提示音调节的。附属遥控器(在钥匙扣上带有一个小饰物)除了具有"布防"、"撤防"或"紧急求救"功能外,还有"撤防通知"功能,通常将其交给老人或儿童使用,也可将其交给单位职员使用,主机设定的第一报警电话接听者,可以知道附属遥控器的持有人是否及何时进屋。用附属遥控器进行"撤防"操作后,主机会自动拨打预先设置的第一报警电话,第一报警电话接听者接听时,会听到由多个单音阶组成循环播放的音频提示音,以通知第一报警电话接听者,附属遥控器的持有人已经进屋。
查看详情:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=410542&topID=58271
  • hjhzh
    hjhzh 沙发
    历史第一人!看看强人如何自己咬自己的鼻子...
    http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=418916&topID=58271
    内容不错,快去看看哦!
    2007-11-03 09:34:03
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
高电缆安装性能的关键在哪
高电缆安装性能的关键在哪在综合布线的施工安装中,人们通常会认为安装的正确与否是提高电缆安装后性能的重要原因,然而,实际情况是,即使在正确安装的情况下,某些设计出来的能够在电缆盘上提供高电气性能的电缆在实际安装时却不能获得同样的性能等级。现在,越来越多的厂家已经意识到,需要设计这样的电缆,无论是在电缆盘上还是在实际的使用中,都能够为用户提供优异的电气性能。Belden IBDN®粘连线对电缆可以说是满足布线安装市场需求的典型产品。粘连线对线缆采用了具有专利权的独特设计,将独立绝缘的导线沿纵向粘连在一起。这种独特的物理特性可以使导线之间保持均匀的间隙,从而保证了电气性能的稳定性。值得一提的是,Belden IBDN®粘连线对线缆提出并完善了一项电缆性能的新标准——安装性能。
