土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 高电缆安装性能的关键在哪
高电缆安装性能的关键在哪
发布于:2007-08-09 09:27:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
高电缆安装性能的关键在哪
在综合布线的施工安装中,人们通常会认为安装的正确与否是提高电缆安装后性能的重要原因,然而,实际情况是,即使在正确安装的情况下,某些设计出来的能够在电缆盘上提供高电气性能的电缆在实际安装时却不能获得同样的性能等级。现在,越来越多的厂家已经意识到,需要设计这样的电缆,无论是在电缆盘上还是在实际的使用中,都能够为用户提供优异的电气性能。Belden IBDN®粘连线对电缆可以说是满足布线安装市场需求的典型产品。粘连线对线缆采用了具有专利权的独特设计,将独立绝缘的导线沿纵向粘连在一起。这种独特的物理特性可以使导线之间保持均匀的间隙,从而保证了电气性能的稳定性。值得一提的是,Belden IBDN®粘连线对线缆提出并完善了一项电缆性能的新标准——安装性能。
“安装性能”的定义:电缆无论在线轴上还是在安装后,都保持一致的高电气性能的能力称为安装性能
优化的设计决定良好的性能
Belden IBDN®的粘连线对电缆具有一致的中心性(图)
对于非屏蔽双绞线电缆,必须首先针对每根导线及它们组成线对时相互之间的关系来进行周全的设计。一个理想的线对应由两个完全平衡并且彼此完全镜像的绝缘导线所组成。两根导线中所使用的铜导体(规格应完全相同)在各自的绝缘导线中也应绝对居中或同心。
为了保持这种完美平衡,导体对导体的中心间距,或是导体间的中心稳定性应该是固定的,不应发生哪怕是细微的变化!在理想线对上传输平衡信号时,这些同心性和中心性的因素将有助于确保线对不向外辐射信号,同时保证线对能抵消所有外来的干扰。
从理论上讲,理想的双绞线电缆应该是传输信号的理想介质,但实际上我们却无法获得这种效果。在实践中,同轴电缆的电气稳定性要比双绞线电缆高,这是因为其内部导体的中心与外部环绕导体之间的距离(几何上)是相对固定的。这种导体间的固定距离使得阻抗特性保持一致,因此能够获得优质的回波损耗特性。
同样的概念也适用于UTP电缆。理想情况下,线对的两根导线中的铜导体应该保持中心固定,并沿线对的长度保持不变。这种中心性的变化存在于大多数双绞线电缆中,这是由电缆设计的生产工艺和两根绝缘导线之间的间隙变化引起的。事实上,对非粘连线对的甚至是最轻微的操作都可能产生导线间隙,从而严重影响到性能。安装或使用的非粘连线对弯曲时顶端有出现间隙的趋势,从而可能改变两根导线的中心性; 粘连线对则不会产生这样的间隙,因此可保持线对的物理完整性
粘连线对电缆的优势
1、回波损耗小。在理想状态下,线对的阻抗应该为100欧姆。然而,当线对的两根导线之间出现间隙时,会产生阻抗不匹配,向接受端传输的信号在遇到这种不匹配时会有部分被反射回来。这被称为回波损耗或RL。减小网络中的RL尤为重要,如使用双向传输的千兆位以太网(线对的两端都要传输和接收信号)。使用非粘连线对电缆时,日常的安装和端接都可能在线对的多个点上形成间隙,从而严重影响电缆的电气性能。
查看详情:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=410255
  • hjhzh
    hjhzh 沙发
    自己顶一下
    2007-10-22 09:16:22
  • mj88998
    mj88998 板凳
    怎么对电缆特性测试,检查!!
    2007-09-11 08:38:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
[分享]一本综合布线的书
[分享]一本综合布线的书本综合布线的书,虽然比较简短,但是很实用!推荐给大家!! 下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=410259&topID=58271
