土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 全新风系统如何弄,来帮忙一下
全新风系统如何弄,来帮忙一下
发布于:2012-11-28 16:08:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一个车间改造项目,车间面积只有90m3,内有设备排气,排气量12000m3/h,排出的为废气,不可作为回风用,拟采用全新风系统,新风量为12000m3/h
室内设计参数要求为:温度24+-2℃,湿度50+-10%
室外空气状态点为:干球温度34.6℃,湿球温度28.2℃(上海地区参数)
室内冷负荷为25kw(不含新风冷负荷),室内散湿量按5人计算,查设计手册每人散湿量为219g/h。
按照以上参数设计全新风空调箱,制冷量,制热量,加湿量,如何计算?焓湿图上过程如何表示呢?
全部回复(4 )
  • zlienfon
    zlienfon 沙发
    QQ1052063677
    2012-11-30 08:53:30
  • chenjue1986
    chenjue1986 板凳
    用天正 或者鸿业的焓湿图计算一下,这个不难的.新风负荷就是(室外计算温度-室内设计温度)*新风量*空气密度*空气比热.热负荷一样的原理.不过既然不可采用回风,气体是废气,感觉房间保持负压还是比较好的,建议排风稍大于新风.
    2012-11-28 16:41:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【请教】水源热泵调试机组报冷水缺水问题
有个水源热泵采暖调试过程,机组报冷水缺水。蒸发器进口压力1.5bar,出口0bar,额定压损是0.8bar。实际压损高于额定压损,计算的话实际流量应该高于额定流量,不应该报冷水缺水才对。流量开关检查了没问题,过滤器拆了没问题,蒸发器里面没有集气,按理不能冷水缺水啊,请教前辈还有什么问题
