土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于热继电器设定值的问题
关于热继电器设定值的问题
发布于:2007-08-08 16:08:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设备运行电流60A左右,而热继电器只调为23A却能正常工作,为何?
全部回复(3 )
  • 首席技术官
    关键是热过载测量的哪个回路里,如果这样也正常,说明质量本身就有问题
    2007-08-11 12:20:11
  • hujili8942
    hujili8942 板凳
    那你把29A调到17A的原理说一说,是否平时都运行29A电流?
    2007-08-09 09:00:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
N线断线的问题???
我问一个问题.有两个220V设备,1KW甲设备接在A相上,4KW乙设备接在B相上,这时,N线断拉,甲乙两个设备上加了380V的电压,问甲设备,和乙设备上,各获得多少V的电压???答,我记得,电压分配是按电阻大小来算的,根据P=U*U/R,甲设备的电阻大,乙设备的电阻小甲 304V,乙76V ,是否对 ?
