土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ N线断线的问题???
N线断线的问题???
发布于:2007-08-08 15:51:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我问一个问题.
有两个220V设备,1KW甲设备接在A相上,4KW乙设备接在B相上,这时,N线断拉,甲乙两个设备上加了380V的电压,
问甲设备,和乙设备上,各获得多少V的电压???
答,我记得,电压分配是按电阻大小来算的,
根据P=U*U/R,甲设备的电阻大,乙设备的电阻小
甲 304V,乙76V ,是否对 ?
全部回复(9 )
  • xienxuelanghu
    xienxuelanghu 沙发
    有什么问题???
    2007-08-13 08:03:13
  • tiger2006
    tiger2006 板凳
    你的问题好像有问题
    2007-08-12 10:03:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
ups相关计算
有2套UPS(均为三进三出),其LCD显示板分别显示如下:其中1套120kVA的UPS(2台120kVA主机): UPS1:L1=17A,L2=20A,L3=24A,N=14A,UPS2:L1=17A,L2=19A,L3=21A,N=12A,输入柜显示385V/48A,输出柜显示370V/40A请问:这套UPS的已用容量为多少?功率因数?如何计算?另1套不知容量的UPS(也有2台UPS主机):
