土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ <<高规>>3.0.1条和7.2.2条的矛盾!
发布于:2007-08-08 14:22:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一建筑,综合楼,建筑高度小于50米,一层、二层、三层每一层面积都超过1000平米!此建筑按照3.0.1条定性为二类综合楼,而按照7.2.2条定性为一类综合楼!
请问这样的建筑到底应该怎么定性,其用水量应该是多少???
全部回复(26 )
  • nick_wujq
    nick_wujq 沙发
    规范前后是不对应,但对于楼主的工程并不影响,首先是按3.0.1定性为二类高层,然后查表7.2.2中的二类建筑,消防水量是20,20。
    2007-08-10 16:05:10
  • xiaoxiaofeng_ren
    说真的,出现这个问题,都是高规规范组认为造成的,强烈建议高规组在高规有矛盾的地方,重新出个正式的文本给解释一下,这样我们就可以有的执行了!!!!!!!!!1
    2007-08-10 15:44:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一建筑,综合楼,建筑高度小于50米,一层、二层、三层每一层面积都超过1000平米!此建筑按照3.0.1条定性为二类综合楼,而按照7.2.2条定性为一类综合楼!请问这样的建筑到底应该怎么定性,其用水量应该是多少???
