土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 饮食业油烟治理技术的发展及应用
饮食业油烟治理技术的发展及应用
发布于:2007-08-08 12:26:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)和《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)》(HJ/T62-2001)的实施,推动了全国饮食业油烟治理技术的发展和应用。两年来饮食业油烟净化设备(以下简称油烟净化设备)已开始在全国部分城市大面积安装使用。结合油烟净化设备环保产品认定工作,中国环境保护产业协会于2002年11月和2003年3月组织对通过环保产品认定的65个生产厂的73个型号的油烟净化设备进行了应用情况调查,从上报的2000多个油烟净化设备用户中随机抽查220个进行现场调查。调查城市近20个,获取了大量翔实的第一手材料。
一、基本情况
油烟净化设备主要集中应用于餐饮业发达的沿海城市、旅游城市、省会城市和大城市,中小城市也开始有一定量应用。北京、上海、广州和浙江的几个城市油烟净化设备安装应用较为普及,总体情况较好。各地油烟净化设备大面积安装应用主要受环保政策法规驱动,饮食业主多数是被动安装油烟净化设备。各地环保执法监督部门加强对饮食业油烟的治理力度和日常运行监管,仍然是今后推动油烟净化设备应用的主导影响因素。
调查表明,目前广泛采用的几类油烟净化技术,基本可以满足饮食业油烟治理的市场需要。经现场监测和实验室检测,可以达到排放标准和《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)》(HJ/T62-2001)要求,净化油烟效果明显,多数用户对产品质量和售后服务表示满意。
实际应用的油烟净化设备中,以静电式、机械过滤式、湿式,以及由上述三种技术组成的复合式产品为主。在申请复审的油烟净化设备生产厂中,静电式(包括静电复合式)约占58%,机械式约占26%,湿式(包括湿式复合)约占16%。从市场用户分析,以静电式(包括静电复合式)应用最为普遍,约占市场数量的80%左右,湿式和机械式约占市场数量的20%。
全部回复(3 )
  • fylzhy
    fylzhy 沙发
    目前的油烟净化器市场太乱,生产厂家也多。不知道那个牌子的好坏。感觉都是争这个业务,应付环保。业主也没有做到真正去好好的管理和清洗。技术这方面也没于太多人去研究,所以油烟工程也是我们迫须解决的大难题。
    楼主分析的还是比较详细的了。
    2007-08-09 13:54:09
  • happy_365
    happy_365 板凳
    三、问题与建议
    1.油烟净化设备的工程化应用问题。目前少数油烟净化设备生产厂缺乏专业工程技术人员,不懂油烟净化设备应用的工程技术问题。如不能根据用户现场确定合理的管道设计、设备选型、风机(水泵)匹配选型、风机的减振、隔声措施等,不能为用户提供油烟净化的一条龙服务,影响设备的正常运转和净化效果。实际应用中有大风机配小设备(烟气流速过快,停留时间短,导致净化效率下降)或小风机配大设备(导致排烟不畅)的现象。油烟净化效果不应简单看成仅仅是油烟净化设备的问题,而是一个工程问题,应通过提高工程化水平,不断提高油烟净化设备的效果和应用水平。
    2.设备日常维护问题。从调查情况看,生产厂一般都提供一年的设备免费维护,但超过一年保修期后,用户不愿花钱进行设备的清洗和维护,使设备出现因不定期维护而影响正常运转的现象。因此,在油烟净化设备安装较为普及的城市,环保监管工作的重点应及时从重安装转移到重运行上来。通过加强对设备运转的日常监督管理,加大执法力度,提高油烟净化设备的正常运转率。各地应鼓励油烟净化设备生产厂家建立油烟净化设备运营公司,代理多家产品,专业负责油烟净化设备的维护和运行。饮食业业主与运营公司或生产厂可签订服务合同,明确分工和责任,以有利于将油烟净化设备的运行管理落到实处。
    3.进一步提高油烟净化设备技术水平问题。当前市场应用的油烟净化技术大都可以满足环境保护法规和标准的要求,但也显现出生产厂家过多、生产规模偏小、技术含量不高,以及市场不正当竞争等问题。应探讨进一步提高油烟排放标准和产品认证技术要求,通过提高油烟净化设备性能指标(如净化效率、阻力、VOC指标要求等),规范和引导市场,扶优压劣,提高油烟净化的技术水平。
    目前油烟净化设备技术应用的发展方向应定位于进一步完善产品功能,提高产品技术含量,朝着尽可能减少运行过程中的日常维护量并保证运行可靠性方面努力。设备应配置必要的工作仪表可指示出电压、电流、液位、阻力、温度等设备运行状态的工作参数,便于日常维护和环保部门监管。组建一批饮食业油烟治理的专业化运营公司,也是通过市场化手段促进油烟净化设备应用水平提高的有效途径。
    四、技术发展趋势
    预计未来几年,静电式技术将继续被广泛采用,机械式技术将更多地作为预处理手段与其他技术组合使用,湿法技术因兼有部分除味和去除柴油灶燃烧颗粒的功能等特点将更有针对性地应用于适当的场所。优化组合而成的经济高效的复合式技术在未来市场中将占据主导地位。针对去除油烟中VOC的技术也将在未来的市场上出现
    2007-08-08 12:27:08
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
电站烟气氨回收法脱硫技术优势
1) 完全资源化——变废为宝、化害为利。氨回收法脱硫技术将回收的二氧化硫、氨全部转化为硫铵、磷铵、硝铵等化肥或硫酸、液化二氧化硫等化学品(一般副产硫铵,也可根据电站当地的条件副产其它产品),不产生二次污染,是一项真正意义上的将污染物全部资源化的技术。2) 脱硫成本随煤的含硫量增加而下降——可使用高硫煤发电、脱硫费用低。因为氨回收法脱硫是回收法,副产高附加值的产品,可使氨增值,所以氨回收法脱硫的运行费用小(一般在450元/吨SO2、0.01元/kwh以下),且随脱除硫的量的增加而降低的。故电厂利用价格低廉的高硫煤,既大幅度降低发电成本,又降低了脱硫费用,一举两得。
