土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 电站烟气氨回收法脱硫技术优势
电站烟气氨回收法脱硫技术优势
发布于:2007-08-08 12:25:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1) 完全资源化——变废为宝、化害为利。
氨回收法脱硫技术将回收的二氧化硫、氨全部转化为硫铵、磷铵、硝铵等化肥或硫酸、液化二氧化硫等化学品(一般副产硫铵,也可根据电站当地的条件副产其它产品),不产生二次污染,是一项真正意义上的将污染物全部资源化的技术。
2) 脱硫成本随煤的含硫量增加而下降——可使用高硫煤发电、脱硫费用低。
因为氨回收法脱硫是回收法,副产高附加值的产品,可使氨增值,所以氨回收法脱硫的运行费用小(一般在450元/吨SO2、0.01元/kwh以下),且随脱除硫的量的增加而降低的。故电厂利用价格低廉的高硫煤,既大幅度降低发电成本,又降低了脱硫费用,一举两得。
3) 装置阻力小——方便锅炉系统配置,节省运行电耗。
利用氨法脱硫的高活性,液气比只有1~1.5L/m3(常规湿法脱硫技术的液气比需8-15 L/m3),脱硫塔的阻力为850Pa左右,无加热装置时包括烟道等阻力脱硫岛总阻力在1000Pa左右;配蒸汽加热器时脱硫岛的总设计阻力也仅是1250Pa左右。因此,氨法脱硫装置可以利用原锅炉引风机的潜力,大多无需新配增压风机;即便原风机无潜力,也可适当进行风机改造或增加小压头的风机即可。系统阻力较常规脱硫技术节电50%以上。另,液气比的大幅度下降,使循环泵的功耗降低了近70%。
4) 工艺节能优化——能效高,设备费用低
一般湿法脱硫皆需将烟气降温到50-60℃,脱硫后再热升温到70℃以上。再热的方式多为GGH换热器,因温差小传热速度低,GGH的体积都较大,既占地又需高额投资。而氨回收法利用工艺特点,把进脱硫岛的温度高的烟气热量用于副产品的浓缩,而烟气的再热用蒸汽作热源,这样传热的温差高传热面积可大大减少,再热器的占地缩小了60%以上,设备费节省了75%以上,阻力下降了60%以上,节约了脱硫增压风机或原锅炉引风机的电耗,脱硫岛的总电耗占发电容量的1%以下。
5) 脱硫装置可靠——运行方便、高效。
氨法为气液两相反应,反应物活性强,具有较大的化学反应速率,脱硫剂及脱硫产物皆为易溶性的物质,装置内脱硫液皆为澄清的溶液无积垢无磨损。所以,氨法更容易实现PLC、DCS等自动控制,操作控制简单易行;脱硫效率可稳定在90%以上(有特别要求时可稳定在95%以上)。其次,氨法采用了先进的重防腐技术选用可靠的材料和设备,使装置可靠性高达98.5%,日常维护量少,装置的年维检费仅需总投资的2-3%。
6) 装置配备设备少——占地小,利于总图布置
氨回收法脱硫装置无需原料预处理工序,脱硫副产产物的生产过程相对也较简单,装置总配置的设备在30台套左右;且处理量较少(每吸收1吨二氧化硫只产生2.1吨的硫酸铵),设备选型无需太大。脱硫部分的设备占地与锅炉的规模相关,75t/h—1000t/h的锅炉占地在150m2—500m2左右;脱硫液处理即硫铵工序占地与锅炉的含硫量有关,但相关系数不大,整个硫铵工序正常占地在500m2内。与常规的脱硫技术比较,占地节省50%以上。
7) 既脱硫又脱硝——提前控制NOx的排放,适应环保更高的要求
氨法脱硫的吸收剂是氨,氨对NOx同样具有吸收作用,另外脱硫过程中产生的亚硫铵对NOx还有还原作用,所以氨法脱硫的同时也可实现脱硝的目的。氨回收法脱硫技术一般脱硝效率在60%以上,经强化后可近90%,有利于电厂控制NOx的排放,适应环保更高的要求,避免了二次投资。
全部回复(9 )
  • gaozgts
    gaozgts 沙发
    最好给讲一下这个理论指导下的配套设备的制造方法才有用。谢谢。
    2009-08-27 17:20:27
  • gaozgts
    gaozgts 板凳
    :call: 应该能够工程化。理论成熟,技术就可靠;技术可靠,工艺流程必然稳定。我是刚注册的一家环保企业,大型老国企改制的,您有兴趣合作吗?:handshake :call:
    2009-08-27 17:18:27
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
油烟净化技术应考虑的若干问题
随着国家的改革开放,广东的经济发展迅速,饮食业的发展,也呈现一派繁荣景像。与此同时,饮食业厨房设备也从燃煤炉改成燃油炉,油烟废气从无烟罩的直排式改为有烟罩的集中排放。此时,餐饮业附近的居民饱受风机噪声和油烟火烟之苦,投诉不断,令环保部门头痛不已。    1987年底,广州市兴华环保设备公司接受了由环保部门提出、由科技部门立项的低噪声离心通风机的研制工作,从此步入环保领域。1989年,先后研制出“多翼式低噪声离心通风机”、“管道式油烟水膜滤清器”和“火烟水膜滤清器”等环保产品,及时解决了噪声、废气扰民的问题,也使企业在此过程得到不断的扩大发展。1994年至今,与华南理工大学共同建立了研究中心,进一步推动油烟净化、水处理等技术的研制工作。
