土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 控制混凝土工程收缩裂缝的18个主要因素
控制混凝土工程收缩裂缝的18个主要因素
发布于:2007-08-08 12:22:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本文摘自中国建筑劳务网http://www.zgjzlww.com/
1. 现代工民建的混凝土大都具有大体积混凝土的性质,应重视体积稳定性(水化热及收缩)。混凝土(包括掺不同外加剂的混凝土)在水中一般呈微膨胀变形,在空气中一般呈收缩变形。
  2. 水泥用量越大,用水量越高,表现为水泥浆量越大,坍落度大,收缩越大。避免雨中浇灌混凝土。遇有小雨,应采取防雨措施(特别是下料部位)并调整水灰比。
  3. 水灰比越大,干缩越大,一般高强混凝土的水灰比较小,对后期干缩有利,但由于水泥浆量或胶凝材料较多以及高效减水剂的作用,比中低强度混凝土收缩大,而且随着强度提高拉压比降低。低水灰比对早期塑性收缩是不利的。
  4. 暴露面越大,包罗面积越小,收缩越大。以水利半径倒数r = L / F 表示,见《工程结构裂缝控制》一书第二章。
  5. 矿渣水泥收缩比普通水泥收缩大,粉煤灰水泥及矾土水泥收缩较小,快硬水泥收缩较大;矿渣水泥及粉煤灰水泥水化热比普通水泥低,故应根据厚度选择水泥品种。重大工程应进行水化热及收缩试验在进行抉择。
  6. 砂岩做骨料收缩大幅度增加。粗细骨料中含泥量越大收缩越大,抗拉强度低,应严格限制。
  7. 早期养护时间越早、越长(7~14天),收缩越小。保湿养护避免剧烈干燥能有效地降低收缩应力。注意振捣,特别是在梁板(或墙板)交接处,但不得超振,以防离析和大量泌水。楼板浇筑后立即喷雾,二次压光,覆盖塑料薄膜,加强潮湿养护对控制裂缝很有益处。
  8. 环境湿度越大,收缩越小,环境温度越高,越干燥,收缩越大。
  9. 骨料粒径越粗,收缩越小,骨料粒径越细,砂率越高,收缩越大。
  10. 水泥活性越高,颗粒越细,比表面积越大,收缩越大。(掺合料粒径影响具有相同性质)
  11. 配筋率越大,收缩越小,但配筋过量则会增加混凝土拉应力。配筋宜细而密,不宜粗而稀。注意在收缩应力集中区,加强构造配筋。预应力结构加强非预应力配筋。
  12. 风速越大,收缩越大,注意高空中现浇混凝土,避免炎热季节阳光直射新浇混凝土表面。
  13. 外加剂及掺合料选择不当,显着增加收缩;选择适宜可减少收缩,特别是早期收缩。
  14. 环境及混凝土温度越高,收缩越大。停工暴露时间越长,收缩越大。
  15. 收缩和环境降温同时发生,对工程更为不利。
  16. 尽早回填土,土壤是混凝土最佳养护介质。尽早封闭房屋和装修对减少收缩有利。
  17. 泌水量大,表面含水量过高,表面早期收缩加大,但应避免混凝土表面早期脱水加大收缩。
  18. 用量较少的中低强度等级水泥,水灰比较低,坍落度较小的混凝土,大部分收缩完成时间约为一年。水泥用量较大,强度等级较高的混凝土约为2年。混凝土最终收缩完成时间约20年。轻微收缩裂缝的处理与修补不是“质量事故”。
全部回复(4 )
  • cyx751125
    cyx751125 沙发
    还可以呀,我正在找这个
    2016-07-12 13:32:12
  • yhht
    yhht 板凳
    谢谢楼主了!!!~~很有帮助!!
    2009-12-11 22:46:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
浅谈钢筋混凝土耐久性的影响因素及对策
 本文摘自中国建筑劳务网http://www.zgjzlww.com/2 提高混凝土耐久性的措施    如前分析,不论是上述哪一种因素主导着混凝土的劣化过程,其共同点是混凝土内有充足的水分和其他有害物质的侵入。要提高混凝土耐久性,满足耐久性要求,必须降低混凝土的孔隙率,特别是降低毛细管孔隙率,即混凝土必须有足够的密实性并且不出现有害裂缝,从而能够抵抗水分和侵蚀性介质的渗入。    针对影响混凝土耐久性的因素,采取的措施多种多样,归纳起来主要有以下几点:
