土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浅谈钢筋混凝土耐久性的影响因素及对策
浅谈钢筋混凝土耐久性的影响因素及对策
发布于:2007-08-08 12:20:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
 本文摘自中国建筑劳务网http://www.zgjzlww.com/
2 提高混凝土耐久性的措施
  如前分析,不论是上述哪一种因素主导着混凝土的劣化过程,其共同点是混凝土内有充足的水分和其他有害物质的侵入。要提高混凝土耐久性,满足耐久性要求,必须降低混凝土的孔隙率,特别是降低毛细管孔隙率,即混凝土必须有足够的密实性并且不出现有害裂缝,从而能够抵抗水分和侵蚀性介质的渗入。
  针对影响混凝土耐久性的因素,采取的措施多种多样,归纳起来主要有以下几点:
  (1) 提高混凝土抗碳化能力。碳化对混凝土结构耐久性影响主要是使混凝土碱度降低,进而钢筋脱钝、锈蚀。为此必须减小、延缓混凝土的碳化。钢筋外留下足够的混凝土保护层厚度是简单有效的方法;混凝土配合比将影响碳化速度,足够的水泥用量、降低水灰比、采用减水剂都可减缓碳化速度。此外,提高混凝土密实性、增强抗渗性、对混凝土采用覆盖面层等措施可减缓或隔离CO2向混凝土内部渗透,大大提高混凝土抗碳化能力。
  (2) 防止混凝土的冻融破坏。冻融破坏在我国北方寒冷地区大量出现。防止冻融破坏主要措施是降低水灰比、使用引气技术(加引气剂) 。但是,由于引入空气微泡会降低混凝土强度,加之市场上引气剂品种繁多,质量参差不齐,故在工程使用时应慎重选用。
  (3) 预防侵蚀性介质的腐蚀。在我国侵蚀性介质对混凝土结构危害最严重的应是氯盐的影响。提高混凝土抗氯离子渗透能力的措施是限制水灰比,保证最低水泥用量以确保碱度,掺入适量优质掺和料( 粉煤灰、磨细矿渣、硅灰)等。
  (4) 减轻混凝土碱集料反应。混凝土碱集料反应危害很大,而且一旦发生很难修复。但在我国由于碱集料反应引起开裂的实例很少见。这是因为我国混凝土强度等级较国外低,水泥用量少,总碱量低。另外,我国水泥中普遍掺有15%以上碎矿渣、粉煤灰、沸石粉等混合料,有效抑制了可能发生的碱集料反应。但随着混凝土强度提高,水泥用量增加,同时水泥生产工艺的改变,混凝土含碱量已在明显提高。由于大量基建项目的兴建,骨料来源减少,劣质骨料可能被采用,施工队伍素质等问题也将提高碱集料反应几率,故应采取有效预防措施。当混凝土使用有碱活性反应的骨料时,配合比必须控制混凝土中的总碱含量以保证混凝土的耐久性;粉煤灰能抑制碱集料反应,但是如掺量小于10% ,有时反而会增加膨胀。外加剂特别是早强剂带来高含量的碱。我国目前仅外加剂提供的碱量有时竟高于国外限制混凝土总碱量,如复合早强剂( 硫酸钠、氧化钠、氧化钙、亚硝酸钠为主要成分) 带入混凝土的碱为3.13kg/m3~6.80kg/m3,早强减水剂(硫酸钠、木质素为主要成分) 带入碱为1.31kg/m3~3.93kg/m3。目前,混凝土施工常因工期要求掺入早强剂等外加剂,为预防碱集料反应,在设计上应对外掺剂的使用提出要求。
  (5) 钢筋锈蚀的预防。对钢筋锈蚀问题,可以采用的表面保护措施有:环氧涂层钢筋,采用静电喷涂环氧树脂粉末工艺在钢筋表面形成一定厚度的环氧树脂防腐涂层,这种钢筋保护层即使氯离子、氧等大量侵入混凝土时也能长期保护钢筋使其免遭腐蚀。另外,在混凝土表面涂层也是简便有效的方法,涂料应是耐碱、耐老化和与钢筋表面有良好附着性的材料。此外,自20世纪60~70年代起,国内外都开始在混凝土拌和物中掺入亚硝酸钠作为预防恶劣条件下钢筋腐蚀的补充措施。
  另外,还可掺加高效减水剂,在保证混凝土拌和物所需流动性(工作性)的同时,尽可能降低用水量,减小水灰比,使混凝土的总孔隙率,特别是毛细孔隙率大幅度降低。掺入高效活性矿物掺料,如硅灰、粉煤灰等,改善混凝土中水泥石的胶凝物质的组成,使水泥石结构更为致密,有效地阻断可能形成的渗透通道,提高混凝土强度,增强混凝土自身抵抗环境侵蚀破坏的能力等。
  3 结语
  目前,混凝土结构耐久性问题已十分严重,这应该引起每一名从业人员的高度重视。从设计方面,应进一步明确使用年限,针对影响混凝土结构耐久性的主要因素,结合工程具体情况,采取相应的措施。为保证混凝土结构耐久性,还应对施工提出详细要求。同时,应该大量使用新技术、新成果来改善、提高混凝土的耐久性,延长混凝土工程的使用寿命。另外,作为提供给用户的产品,明确正常使用方法、日常维护内容也是必需的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
浅谈钢筋混凝土耐久性的影响因素及对策
本文摘自中国建筑劳务网http://www.zgjzlww.com/ 摘 要:混凝土结构是应用非常广泛的一种结构形式,但是由于其结构自身和使用环境的特点,使得混凝土存在严重的耐久性问题。通过对国内外钢筋混凝土工程耐久性现状的介绍,从混凝土的碳化、冻融破坏、侵蚀性介质的腐蚀、混凝土碱集料反应、钢筋锈蚀等方面论述了影响混凝土结构耐久性的因素及其对混凝土的破坏机理,并针对性地提出了预防的措施。
