土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 预算员入门速成笔记
预算员入门速成笔记
发布于:2007-08-08 11:49:08 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
第一章 管道施工图识读
1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。
2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。
给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。
管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。
3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。
4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。
5. 采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。
6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。
7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。
8. 暖气片中应与窗同轴。
9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。
10. 补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。
11. 集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。
膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。
集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。
12. 按照标准图集,掌握热媒入口情况。
13. PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。
14. (1)刚性防水套管:
内容很全,这个地址有直接下载的压缩文件,大家可以去看一下;
http://www.****.******.com/dispbbs.asp?ID=336842
全部回复(6 )
  • yufeng101877
    yufeng101877 沙发
    楼主,网址不全。。。。
    2008-02-20 10:48:20
  • lilei7788414
    lilei7788414 板凳
    http://www.****.******.com/dispbbs.asp?ID=336842 中间怎么都是星星
    2008-01-22 17:00:22
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
求助!!!VRV空调招投标评比流程及标准
我是一个房地产开发商,现在建一幢甲级写字楼和一幢精装修酒店式公寓,采用VRV空调系统,由我们甲方单独内部邀请招投标,老总现在让我拿个评比的流程及标准的方案来,因本人此方面经验较少,请各位前辈指教,特别是有过此方面经验的,能否把你们当时评比的方案发给我呢,QQ59230789,E-mail:qiuqs@chiway.com.cn,谢谢!!
