土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ CASS6.0如何和经纬仪测量数据配合出地形图?
如何将经纬仪测量数据在CASS6.0上成地形图,请教各位大哥了,主要是我们还没有全站仪.
全部回答(2 )
  • li.zhijian
    你把使用经纬仪测的数据按照DAT文件里面的要求,在Excel表格按要求排列,即:点号空格Y座标X坐标H高程,然后存储为*.CSV格式的文件再将.CSVT改为.DAT就可以展点啦。
    2007-08-11 08:53:11 来自 PC 评论 举报
  • lixiyu
    利用"数据"中"原始测量数据录入"之后,再利用"数据"中"原始数据格式转换",已经转换成坐标,然后即可展点成图.
    2007-08-09 16:11:09 来自 PC 评论 举报
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
