土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 疑惑:构造边缘构件怎么这么长啊
疑惑:构造边缘构件怎么这么长啊
发布于:2012-11-28 14:32:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按照高规7.1.6第三条,墙内设置暗柱,长度取梁宽加两倍墙厚,那也不够2m多啊,还望高手赐教。
全部回复(24 )
  • risan
    risan 沙发
    平面外的那根阳台梁根本不可能考虑做挑梁,只能做根封口梁而已。
    2012-12-05 21:39:05
  • chongyajiji
    chongyajiji 板凳
    没有必要做成这么大,当然做这么大也不能说别人是错的,只要业主同意,不怕花钱就可以了。
    2012-12-03 17:44:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【深度探讨】再一次探讨一下楼梯
根据给网友的指导与答疑,还有很多人把楼梯搞不清楚(这个三人行结构董工已经讲的很清楚了,我这里不在废话了,但提几个点)1、框架结构到底建不建模的问题:这个应该分情况,不能一概而论。2、抗震楼梯的问题:抗震的楼梯在平法图集中只有ATa,ATb,ATc,那有时候为了建筑的方便,可能用到BT-HT等楼梯,那是不是抗震的框架结构不能用了?其实不是这样的,自有处理的方法,而不是对平法图集的片面理解。董工讲座里讲过,这个我也说了很多次了,不再废话了。
