土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟排风共用风道单向阀位置问题,急!!!
发布于:2007-08-08 11:37:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家都知道,排烟排风共用风道时在排风支管上应安装有单向阀,请问规范中有没有规定单向阀的位置?
是安装在排风机前还是排风机后还是都可以,请对相关规范熟悉的大虾们不吝赐教!小弟在此谢过
全部回复(7 )
  • coterie
    coterie 沙发
    这样做就能通过验收吗?按规定厨房和卫生间是不可以共用风道的吧。
    2008-12-17 10:40:17
  • d_xiaoliu
    d_xiaoliu 板凳
    装在风机与井之间就ok了
    2007-08-10 00:56:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
自然通风面积计算
请教几个问题:1.规范上说的:"自然排烟的时候,防烟楼梯间满足五层内可开启外窗面积2平方米,合用前室满足3平方米""可开启外窗面积"是可以开启的外窗的总面积,还是可以开启的窗户的可开启部分的面积呢? 2.下面的图中的内走道,长度上超过20米,要做排烟,但是中间部分是一个封闭楼梯间,我想火灾的时候可以从最远处跑不到30米的距离到封闭楼梯间逃生的,还做排烟吗?3.还有一个长度为25米的内走道,但是走道的两端各有一个 防烟楼梯间与消防电梯的合用前室 这样还做排烟吗?火灾的时候可以跑12.5米左右就到达安全地点啊?请问怎么处理啊?谢谢!!!
