土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 自然通风面积计算
自然通风面积计算
发布于:2007-08-07 23:17:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教几个问题:
1.规范上说的:"自然排烟的时候,防烟楼梯间满足五层内可开启外窗面积2平方米,合用前室满足3平方米""可开启外窗面积"是可以开启的外窗的总面积,还是可以开启的窗户的可开启部分的面积呢?
2.下面的图中的内走道,长度上超过20米,要做排烟,但是中间部分是一个封闭楼梯间,我想火灾的时候可以从最远处跑不到30米的距离到封闭楼梯间逃生的,还做排烟吗?
3.还有一个长度为25米的内走道,但是走道的两端各有一个 防烟楼梯间与消防电梯的合用前室 这样还做排烟吗?火灾的时候可以跑12.5米左右就到达安全地点啊?请问怎么处理啊?谢谢!!!
全部回复(3 )
  • toplhc
    toplhc 沙发
    没看你的图,你所说的中间有个安全出口的问题,很多场合是有两个的,以你第3条为例,当一端的合用前室着火时,人往哪里跑,距离还能12.5米,此时需要往另一端逃,所以不是想象中的中间一分,左边跑左边,右边跑右边,好像最大12.5
    疏散距离和我们要不要做排烟不能混淆。你首先要做的是定性,是不是属于规范要求排烟的内走道或疏散走道。是就做,不是就不做,不需要考虑类似12.5的问题
    2007-08-08 16:56:08
  • toplhc
    toplhc 板凳
    像绕口令,可以开启的窗户的可开启部分啥意思?可开启外窗就是窗户可开启的面积
    2007-08-08 16:48:08
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地库中水泵房排风量及高层屋面电梯房的排烟量
看到单位里暖通人员设计的图纸作为新手的我 有点不理解 希望各位师兄师姐指教1.地库中一水泵房面积8.9*11.05 高度按3算 可是选择的风机的风量为8564m3/h 我不理解~2.高层屋面电梯房的面积1.9*4 高度3.8m 可是选择风机时排烟风量为900m3/h希望各位高人指点 谢谢~
