正在加载...
0人已点赞
全部回复(23 )
主题
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 407 人订阅
所有变压器油是不是都是通用的?如果不通用都些什么规格型号的?变压器的雷电记数器记录变压器的放电的次数,是什么原因产生的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我们做了这么多年变压器没见过高、低压三相都如此平衡的,居然达0.0%!
高压的直阻变小,不可思议。
低压D接,电阻增大为3倍,一般来说是有断相,故障相的线电阻为正常时的3倍,而非故障相的线电阻为正常时的1.5倍。
低压三相都为原来的3倍,说明三相都断相了!!!
而楼主的变压器还在正常运行呢!
无牙虎分析得不无道理。50000/110的变压器电阻稳定时间要接近20min,采用电路突变法等可以缩短稳定时间,但是高压要测17*3次,没耐心了,编几个理想的数吧。
