土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器油
关于变压器油
发布于:2007-08-07 22:46:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
所有变压器油是不是都是通用的?
如果不通用都些什么规格型号的?
变压器的雷电记数器记录变压器的放电的次数,是什么原因产生的?
全部回复(3 )
  • jiezhizhao
    jiezhizhao 沙发
    我国变压器油标准,是60年代仿制前苏联的果斯特标准(ΓΟСТ10121)和IEC296标准而制定了我国变压器油标准GB2536,产品以凝固点高低来划分牌号为三个牌号,分别是10#、25#和45#变压器油。凝固点测试方法本身也来自前苏联的试验方法果斯特标准(ΓΟСТ20287)。通常用石蜡基油生产10#、中间基油生产25#、环烷基油生产25#和45#变压器油。当变压器油的凝固点不高于-10℃时(90年修订为倾点-7℃),就是10#变压器油;当凝固点不高于-25℃时(90年修订为倾点-22℃),就是25#变压器油;当凝固点不高于-45℃是,就是45#变压器油。
    通常10#变压器油是由石蜡基油原料经酮苯脱蜡-溶剂精制-白土补充精制后,凝固点达到低于-10℃时,就作为-10#变压器油原料;当采用中间基或石蜡基原料经酮苯脱蜡-溶剂精制-白土补充精制后,凝固点达到低于-25℃时,就作为25#变压器油;当采用环烷基油作为变压器油原料时,则无须进行酮苯脱蜡就可由常压蒸馏直接得到凝固点低于-45℃的变压器油原料。因此,45#变压器油只能由环烷基油生产。当采用环烷基油生产25#变压器油时,得到的变压器油凝固点通常在-30℃~-45℃。
    我国进入1980年以后,电力行业开始研制500KV的大型高压变压器,随之就提出了变压器油在高电压下析出氢气而威胁设备安全的问题,所以提出了开发抗析气变压器油的要求。这样我国就随之诞生了超高压变压器油的产品。也是以凝固点来划分牌号,分别是25#和45#超高压变压器油。并制定了行业标准超SH0040高压变压器油。相对地将无析气性要求的变压器油GB2536称为普通变压器油。
    2007-08-12 01:19:12
  • liang123wen
    liang123wen 板凳
    谢谢你回复
    国产25#油变压器都通用吗?
    2007-08-10 09:40:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器负载运行时电流与电压的相位关系?
请问一下:变压器负载运行时电流与电压的相位关系?是不是同相位、还是有一定的阻抗角呢?
