土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器负载运行时电流与电压的相位关系?
变压器负载运行时电流与电压的相位关系?
发布于:2007-08-07 20:01:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问一下:变压器负载运行时电流与电压的相位关系?是不是同相位、还是有一定的阻抗角呢?
  • cannoncannon
    cannoncannon 沙发
    如果是纯电阻性负载的话就是同相位关系。但是一般都是感性负载,所以有阻抗角。cosA在0.8左右。
    2007-08-12 01:03:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教:电力变压器的连接组别问题
1、以前,供电公司要求的电力变压器连接组别可以是:Yyn0或Dyn11与Dyn-12,可现在大部分都是要求Dyn11,前天还看到别的箱式变电站用的是Yyn0变压器,而被要求全部更换成Dyn11的变压器,为什么要换呢?对用电有什么影响?
