土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:电力变压器的连接组别问题
请教:电力变压器的连接组别问题
发布于:2007-08-07 18:41:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1、以前,供电公司要求的电力变压器连接组别可以是:Yyn0或Dyn11与Dyn-12,可现在大部分都是要求Dyn11,前天还看到别的箱式变电站用的是Yyn0变压器,而被要求全部更换成Dyn11的变压器,为什么要换呢?对用电有什么影响?
全部回复(4 )
  • jiangze
    jiangze 沙发
    在刘介才的工厂供电的P98-100有详细说明
    2008-05-04 21:11:04
  • dianqishi801106
    单相接地短路电流大,易于故障切除;三次谐波可以在三角型绕组内流通,不会使得相电动势畸变!
    2007-08-09 07:54:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求10KV/0.4KV变压器并联运行图纸
现有一项目,准备设计为两台1600KVA 10KV/0.4KV变压器并联运行,不知在具体设计中有什么要求,如变压器低压侧进线断路器及母联柜断路器的选择,几个断路器之间的闭合条件等等。请高手赐教,如有相关的系统图和原理图麻烦共享一下,不胜感谢。
