土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 通信局(站)在用防雷系统的技术要求和检测方法
发布于:2007-08-08 10:36:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
规范编号: YD/T 1429-2006
简  介: 本标准规定了通信局(站)防雷系统的定义、分类、检验规则、检测项目、技术要求和测试方法、检测周期、检测程序和检测数据整理。本标准适用于各类通信局(站)防雷系统现场检测与评定。
关 键 字: 通信局 防雷系统
文件大小: 835.21KB
下载地址: http://www.af.shejis.com/new_bz/html/32737.shtml
全部回复(11 )
  • alft118
    alft118 沙发
    已经下了!谢了
    2007-08-10 10:12:10
  • melandfl
    melandfl 板凳
    应该是WORD的版本不兼容,我换成TXT文本格式了.需要的再下载一下吧.
    2007-08-10 08:46:10
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
孤立三层楼房做避雷方案讨论(图)
由于修建房子之前没有做防雷设计,又因地方习惯,所以没有设计“避雷”,最近时间新闻上多次报道“雷击事件”,因此讨论有无补救措施。朋友,这个方案给你你怎么做?现场条件:1,房子的附近没有比这更高的建筑物,基本都是五米以下物体 2,每层楼面采用现浇方式,墙体为砖体结构,无钢筋混凝土立柱 3,房子为3层,层高为4m,房子最高处巨地面13m 4,现场无接地设施,但场面为高导电的软土层 5,房子所在地为南方雷雨多发地区
