土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 孤立三层楼房做避雷方案讨论(图)
孤立三层楼房做避雷方案讨论(图)
发布于:2007-08-07 15:36:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
由于修建房子之前没有做防雷设计,又因地方习惯,所以没有设计“避雷”,最近时间新闻上多次报道“雷击事件”,因此讨论有无补救措施。
朋友,这个方案给你你怎么做?
现场条件:1,房子的附近没有比这更高的建筑物,基本都是五米以下物体
2,每层楼面采用现浇方式,墙体为砖体结构,无钢筋混凝土立柱
3,房子为3层,层高为4m,房子最高处巨地面13m
4,现场无接地设施,但场面为高导电的软土层
5,房子所在地为南方雷雨多发地区
方案要求:符合三级防雷设计 1,避雷针 2,避雷带
在房顶上安装避雷针,要多高?或者避雷带呢?
引下线从高的一侧两个边角引下行吗?要多大面积的导体?埋地体要多深,水平埋设的话,要埋多远?
QQ:14452023,myox@163.com
图示 http://myox.ik8.com/helpme1.mht
全部回复(6 )
  • gy-01-echo
    gy-01-echo 沙发
    避雷针高度计算,需要房屋面积的**
    2008-05-13 16:49:13
  • newfoxyeye
    newfoxyeye 板凳
    请问如果只用避雷针要多高啊?
    2008-05-09 12:17:09
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
各标准层竖向配电的各配电箱处是否需安装SPD
各标准层竖向配电的各配电箱处是否需安装SPD?????
