土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 求助:一个公式的理解
定额书中有这样一个公式:
每立方砖砌体材料消耗量的计算:
砖净用量(块)=(墙厚砖数*2)/[墙厚*(砖长+灰缝)*(砖厚+灰缝)]
请问怎么理解这个公式.公式中的2是怎么来的?
谢谢!!!
全部回答(10 )
  • imin
    楼主给的公式是错误的哟,:L 自己算一下吧
    4块砖长为1米,8块砖宽为1米,16块砖厚为1米,1立方为有512块砖(4*8*16)
    墙的厚度变化造成砖数改变是因为灰缝的变化
    各式彻筑方法,灰缝体积都不一样,结构版主应该很明白哟
    2009-02-04 10:17:04 来自 PC 评论 举报
  • xingmu2k5
    我把我的一点简单理解发上来
    为了计算简便,不考虑灰缝宽度,即理解为所有砖全部紧密排列。这样,单位立方米砌墙所用砖数=砖的总块数/墙的总体积
    设墙厚的砖数为x,标准砖砌体的墙有半砖,一砖,一砖半,二转,即x可以为0.5,1,1.5,2。楼主可将这4种情况的墙的单层砖排列画到图上,
    可以发现,延墙的走向,每半个砖长对应的砖数与x相同,比如一砖墙中,延墙走向每半个砖长有1块砖;一砖半墙中,延墙走向每半个砖长有1.5块砖。
    所以对于标准砖砌体的墙,沿着墙的走向,每半砖长度内砖的块数就是墙厚的砖数x,单层砖砌墙的砖数=x*墙长度/砖长度的二分之一 (此处是理解的关键,请在图中理解)
    设砌墙用了H层砖,则
    分子:砖的总块数=单层砖砌墙的砖数*H=x*墙长度/砖长度的二分之一*H
    分母:墙的总体积=墙长度*墙厚*砖厚*H
    分子分母中约去H和墙长度,即得到了你所要的公式,砖长度的1/2就变成了分子上的2.这个2的根源在于“标准砖砌体的墙,沿着墙的走向,每半砖长度内砖的块数就是墙厚的砖数x”,或者说砖长和砖宽比为2:1。
    理解上述公式的来由,把灰缝宽度加进去也就能理解了
    2009-02-03 00:19:03 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
