土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 三招让你的系統速度提高三倍
三招让你的系統速度提高三倍
发布于:2007-08-08 09:32:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
三招让你的系統速度提高三倍
1、减少开机磁盘扫描等待时间,开始→运行,键入:chkntfs /t:0
2、删除系统备份文件:
在各种软硬件安装妥当之后,其实XP需要更新文件的时候就很少了。开始→运行,敲入:sfc.exe /purgecache 然后回车即可,近3xxMb.
3、压缩文件夹
这是一个相当好的优化,Windows XP内置了对。ZIP文件的,我们可以把zip文件当成文件夹浏览。不过,系统要使用部分资源来实现 这一功能,因此禁用这一功能可以提升系统性能。实现方法非常简单,只需取消zipfldr.dll的注册就可以了,点击开始——运行,敲入: regsvr32 /u zipfldr.dll.然后回车即可。
全部回复(9 )
  • huawa19992008
    huawa19992008 沙发
    都是改系统的东西,不敢随便改,另外有没有那么夸张。提高三倍
    2009-01-11 11:14:11
  • wltzhch007
    wltzhch007 板凳
    最好是不要随便改,因为这都是系统自带的文件,万一该错了又要重新作系统了。
    太麻烦!!!!
    2009-01-04 15:48:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
去掉CAD打印时由AUTODESK教育版戳记的方法
如果你已经有图是用教育版画的,用教育版画的图无论如何那个戳记是去不掉的,唯一的解决方法是将此文件另存为R14版本的DWG文件(可以用AutoCAD2000或AutoCAD2002),就可以去掉了 要是你的不是教育版的话,只要有打印戳记出现,就表示你曾经插入或引用了曾用教育版软件绘制的文件元素(哪怕是一条线,都会出现问题),所以他会象病毒一样不断的通过一个简单的cad元素扩展到你的任何一个文件(在你的不知不觉中).
