土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 去掉CAD打印时由AUTODESK教育版戳记的方法
发布于:2007-08-08 09:24:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
如果你已经有图是用教育版画的,用教育版画的图无论如何那个戳记是去不掉的,唯一的解决方法是将此文件另存为R14版本的DWG文件(可以用AutoCAD2000或AutoCAD2002),就可以去掉了
要是你的不是教育版的话,只要有打印戳记出现,就表示你曾经插入或引用了曾用教育版软件绘制的文件元素(哪怕是一条线,都会出现问题),所以他会象病毒一样不断的通过一个简单的cad元素扩展到你的任何一个文件(在你的不知不觉中).
对于已经感染了autocad教育版的打印戳记问题的文件,可以用一个办法简单去除!通过autocad的文件输出接口,将你的文件输出为autocad的外部交换文件,然后通过输入接口输入,文件就没有打印戳记了!通过试验,DXF是上上之选,通过DXFOUT输出,然后DXFIN输入,可以去除戳记!当然还有DXBOUT,DXBIN等等!
1.打开任何一个不是教育版本的autocad,不管是2006,2005还是2004都可以
2.打开那个已经被教育版保存过的文件,然后另存为,在文件内容那里选择"*.dxf"格式的.
3.关闭掉那个文件,再打开你刚才另存为的dxf文件
4.保存为dwg文件
全部回复(52 )
  • 路无止境
    路无止境 沙发
    体验过了,真的很管用,谢谢楼主了
    2015-06-12 09:24:12
  • fenggis
    fenggis 板凳
    用这种方式的处理,有时候会出现数据丢失。而且不能批量修改。
    2013-02-27 14:18:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
转求:Autocad完美转换到Mapgis的软件
http://co.163.com/forum/content/1706_833544_1.htm现在由于工作需要,要将CAD图转换成Mapgis的图,不知哪位有此类软件,谢谢帮助! 地质板块有人需要,特地转到这里请教高手 !
