土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 夏季如何降低水泵能耗
夏季如何降低水泵能耗
发布于:2007-08-08 09:08:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、水泵表面和压水室(又称蜗壳)内表面锈蚀不平。表面锈蚀凹凸会使泵水量降低7%~8%;检修时只需用钢刷和铁砂纸或砂轮打磨光滑,即可使其在工作时的油耗或电耗降低9%~14%。
二、密封环间隙增大。据检试,当在叶轮半径方向间隙增大4毫米时,泵水量会减少10%;检修时只需用有机胶粘剂加石棉线恢复到出厂规定的间隙,即可使泵在工作时的油耗或电耗降低10%-12%。
三、压水室和叶轮的轴线不重合。据测试,当压水室与叶轮的轴线偏离2毫米或偏角大于2度时,泵水量会减少5%~%;检修时,只需仔细测量,细心找准轴线重合的位置装牢靠,即可使泵在工作时的油或电耗降低6%~7%。
  • neardespring
    neardespring 沙发
    楼主的文章不错,收藏了!经验之谈?
    2007-08-08 09:24:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水泵的基本参数
表征泵主要性能的基本参数有以下几个: 一、 流量Q   流量是泵在单位时间内输送出去的液体量(体积或质量)。   体积流量用Q表示,单位是:m3/s,m3/h,l/s等。   质量流量用Qm表示,单位是:t/h,kg/s等。   质量流量和体积流量的关系为:                Qm=ρQ   式中 ρ——液体的密度(kg/m3,t/m3),常温清水ρ=1000kg/m3。
