土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵的基本参数
水泵的基本参数
发布于:2007-08-08 09:07:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
表征泵主要性能的基本参数有以下几个:
一、 流量Q
  流量是泵在单位时间内输送出去的液体量(体积或质量)。
  体积流量用Q表示,单位是:m3/s,m3/h,l/s等。
  质量流量用Qm表示,单位是:t/h,kg/s等。
  质量流量和体积流量的关系为:
               Qm=ρQ
  式中 ρ——液体的密度(kg/m3,t/m3),常温清水ρ=1000kg/m3。
  二、 扬程H
  扬程是泵所抽送的单位重量液体从泵进口处(泵进口法兰)到泵出口处(泵出口法兰)能量的增值。也就是一牛顿液体通过泵获得的有效能量。其单位是N·m/N=m,即泵抽送液体的液柱高度,习惯简称为米。
  三、转速n
  转速是泵轴单位时间的转数,用符号n表示,单位是r/min。
  四、汽蚀余量NPSH
  汽蚀余量又叫净正吸头,是表示汽蚀性能的主要参数。汽蚀余量国内曾用Δh表示。
  五、功率和效率
  泵的功率通常是指输入功率,即原动机传支泵轴上的功率,故又称为轴功率,用P表示;
  泵的有效功率又称输出功率,用Pe表示。它是单位时间内从泵中输送出去的液体在泵中获得的有效能量。
  因为扬程是指泵输出的单位重液体从泵中所获得的有效能量,所以,扬程和质量流量及重力加速度的乘积,就是单位时间内从泵中输出的液体所获得的有效能量——即泵的有效功率:
  Pe=ρgQH(W)=γQH(W)
  式中 ρ——泵输送液体的密度(kg/m3);
     γ——泵输送液体的重度(N/m3);
     Q——泵的流量(m3/s);
     H——泵的扬程(m);
     g——重力加速度(m/s2)。
  轴功率P和有效功率Pe之差为泵内的损失功率,其大小用泵的效率来计量。泵的效率为有效功率和轴功率之比,用η表示。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
防止水锤破坏的几种措施
1.采用恒压控制技术: 采用PLC自动控制系统,对机泵进行变频调速控制,对整个供水泵房系统操作实行自动控制。供水管网压力随着工况的变化而不断变化,机泵工频运行时经常出现低压或超压现象,容易产生水锤,导致对管道和设备的破坏,采用PLC自动控制系统,通过对管网压力的检测,反馈控制水泵的开、停和转速调节,控制流量,进而使压力维持一定水平,可以通过控制微机设定机泵供水压力,保持恒压供水,避免了过大的压力波动,使产生水锤的概率减小。
