土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 每年为你节省电费10-20万元
每年为你节省电费10-20万元
发布于:2007-08-07 22:55:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
为您节电35%-60%,每年节省电费10-20万元左右
流体输送节能装置产品介绍
产品原理与技术介绍
CHGN系列流体节能装置,是中环高能科技(北京)有限公司依托清华大学的技术力量投入巨资,历时多年研发、试验并自有知识产权的高科技节能产品,产品主要应用于酒店、医院、写字楼、宾馆、商厦、大中型院校、企事业单位等等的目标客户,力求以简易、高效、实用、可靠的服务宗旨,切实地帮助用户实现节能降耗。
CHGN系列流体节能装置是从与变频技术不同的角度去达到节能目的,即通过本身不耗能的、完全机械设计性质的手段对流体输送系统进行优化, 最大限度地提高水泵效率,发挥水泵能力,从而实现应用小功率水泵即可完全达到原先大功率水泵对应效果的节能目的。
基本节能原理如下:
CHGN系列流体节能装置主要是由吸水室、整体增压室、喷射室和导流室四部分组成。
当液相流体进入装置后,在嵌套结构催生的负压作用下,通过吸水室经测流口高速吸入整流增压室,在整流增压室内,经夹层螺旋管路径产生高速的整流的整流液相流体,通过喷射室喷射,然后经导流室与内管水流汇集进入循环系统主管道。
在上述流体的运动过程中,把湍急的部分液体经整流变成高速射流,在与内管流体汇集时,增加流体的加速动力:同时又使水泵输出的流体峰值损失减少,使其得以有效利用。从而,在部分流体量转化为扬程的过程中使扬程增加量比传统大大提高,同时拉大新系统压差,使新系统压差达到或超过原系统压差,保证新系统与原系统工况基本一致,以完全满足正常使用需求。整个系统是通过对流体的整流、增压、加速,实现循环系统机电能利用率的提高。最终结果,就是采用小功率循环泵就能达到大功率泵所产生的利益输送效果。从而实现有效的节能。
产品特点及技术参数
※ 主要优点
★ 节能效率好,使用本产品后,可以将常规系统所配循环泵的功率降低35-60%,同时保证液体循环系统正常尽行。
★ 投资回报高,使用本产品后,1-2年所节省的电费和设备维护,维修费用,即可收回投资。
★ 维护费用省,使用本产品,降低循环泵的使用功率,减少循环泵的日常维护,维修费用,与传统相比将大幅降低。
★ 使用寿命长,由于该产品采用优质、耐温、防腐、抗磨的合金材料及先进的加工制造工艺,设计使用寿命十五年以上。
★ 机械噪音低,使用本产品,使循环泵功率降低,不但节约电能,换季大降低了大功率循环泵在运行中产生的噪声污染,起到了环保的作用。
★ 改造范围小,仅需在水泵出口安装即可完成工程安装,基本不会改动原有系统结构。
※ 技术要求:
★ 工作压力:0.1-2.5MPa
★ 工作温度:-10-300°C
★ 工作环境:适合安装于各种液体介质的闭合循环系统的循环液体出口处。节能装置与泵口的间距≤600mm
※ 执行标准
★ CHGN型流体输送节能装置执行Q/XBD012006的标准,符合该标准有关公称直径、压力试验等的技术标准。
其他请参阅产品手册
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
怎样算风口风速?
知道管道距离,风速,和出风口个数,请教怎么算出风口风速和风量
