土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm啊?
pkpm啊?
发布于:2007-08-07 18:01:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
pkpm中砖混结构采用那些程序计算啊?设计流程是怎样的啊?
全部回复(5 )
  • wennuan8315
    wennuan8315 沙发
    刚刚来,学习了,学习了,谢谢楼主
    2009-11-28 18:58:28
  • lyjunguo
    lyjunguo 板凳
    砖混:
    l 砌体等级可以任意输入,按插值计算。
    l 砂浆的抗剪强度上限为M10。
    l 增加施工质量等级:A、B、C级。A-1.05,b-1,C-0.89
    l 抗震烈度7度半比7度,地震力增加50%
    l 在砖混结构中,地震影响系数取了α1=αmax,因此,场地土类型和地震周期对地震力都没有影响。
    l 有效总重力荷载代表值Geq=0.85G
    l 总水平地震力Feq=α1×Geq
    l 地震剪力能考虑三种情况:刚性楼板、柔性楼板、刚柔性楼板
    l 能够计算每一片墙的最不利方向的地震剪力。
    l 程序能考虑构造柱面积、构造柱钢筋变化后承载力变化。(只有中部构造柱起作用)
    l 默认构造柱钢筋需用户自己按规范确定。
    l 能考虑砖墙和混凝土墙的混合结构。材料的弹塑性模量比影响剪力分配。
    l 剪力墙抗剪影响水平分布筋。
    l 底框的两个方向必须有抗剪墙。
    l 托梁、过渡层楼板厚有构造要求。
    l 侧移刚度比属于强制性条文。
    l 软件未计算两层底框间的刚度比。
    l 两层底框的抗震墙必须上下连续。
    l 程序通过不一定满足规范要求。软件对很多规范条文未考虑。
    l 新规范规定底框结构可以用于抗震地区。
    l 托梁上部荷载有三种考虑方法:全荷载、荷载折减、墙梁
    l 底框层数不同程序不能算。
    l 选或不选“考虑边框柱”可以来调整刚度。
    l 如果是两层底框或地震烈度高,抗剪墙一定要用混凝土墙。
    l 抗剪墙如果为砖墙,一定要满足规范要求。
    l 新规范修改了砌体的抗压强度,可以考虑构造柱的详细影响。
    l 门窗间的墙段作为受压单元。墙段只考虑一字形。
    2007-12-09 13:07:09
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM JCCAD 算梁筏基础遇到的问题
问高手:PKPM JCCAD 算肋梁式筏板基础,为什么加大梁截面后配筋反而增大???
