土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM JCCAD 算梁筏基础遇到的问题
发布于:2007-08-07 17:49:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
问高手:
PKPM JCCAD 算肋梁式筏板基础,为什么加大梁截面后配筋反而增大???
全部回复(9 )
  • luolovemi
    luolovemi 沙发
    学习了,正在做第一个梁筏基础
    2014-01-25 20:46:25
  • bourne55
    bourne55 板凳
    上部梁也是这样的情况,刚度大所以配筋自然就增大了...
    2011-08-12 13:52:12
30.87 万条内容 · 562 人订阅
有关JCCAD\satwe中标高系统±0的疑惑
软件中有好些有关标高的参数,说明书上好象都没说清到底哪儿是±0.000。虽然在论坛中也看了不少这方面的解释,但很惭愧,小弟一直没弄明白。还请前辈指点迷津。 1.satwe的结构设计参数-“地下室信息” 中有两项相关的标高:室外地坪标高和地下水位标高,但不知±0.000在哪个位置呀? 对于没有指定地下室的结构,±0.000是不是位于结构模型首层的底部呢? 对于指定了地下室的结构,±0.000是否位于结构模型中地下室的顶板处?这样理解对不?
