土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 有关JCCAD\satwe中标高系统±0的疑惑
发布于:2007-08-07 13:56:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
软件中有好些有关标高的参数,说明书上好象都没说清到底哪儿是±0.000。虽然在论坛中也看了不少这方面的解释,但很惭愧,小弟一直没弄明白。还请前辈指点迷津。
1.satwe的结构设计参数-“地下室信息” 中有两项相关的标高:室外地坪标高和地下水位标高,但不知±0.000在哪个位置呀?
对于没有指定地下室的结构,±0.000是不是位于结构模型首层的底部呢? 对于指定了地下室的结构,±0.000是否位于结构模型中地下室的顶板处?这样理解对不?
2.JCCAD中有很多地方也涉及到了标高。如基本参数中的室外自然地坪标高、上部结构荷载作用点标高,梁板参数中的地下水位深度,基础梁、独基、承台、筏板的底部标高等等,这些是不是采用同一个标高系统呀?它们的±0.000又在哪儿呢?
3.satwe和JCCAD是不是采用同一套标高系统呢?
小弟在这儿先谢谢大家了!
全部回复(4 )
  • maxitweber
    maxitweber 沙发
    sdzhrr 发表于 2008-4-14 10:19 0.000应是室内地坪标高,一层上部荷载作用点标高是相对于该标高而言的,应与土层分布的0.000相统一起来。这 …柱底剪力产生的附加弯矩值难道不是剪力乘以基础高度?跟标高怎么定有关系吗?
    2013-07-19 15:44:19
  • 工民建
    工民建 板凳
    2008-04-20 00:30:20
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求助:CAD绘制的基础平面图能否转入JCCAD
最近做一个多塔楼高层住宅带裙房,桩梁\桩筏\柱下承台桩基础,部分基础已施工完毕,但后来上部结构布置有较大改动,基础需重新设计及复核原基础配筋是否满足及桩反力有没超设计特征值.如重新输入基础构件工作量很大.后来我尝试用JCCAD中的转图模块,看能否把新的基础图导入到但JCCAD中,结果是可以转成一个新的工程的基础模型数据(PM及satwe数据不完整),但不知道怎么导入到本次上部结构调整后的计算模型中(要求不能影响上部结构的建模信息和计算结构).
