土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于水中ORP'值偏高的问题
关于水中ORP'值偏高的问题
发布于:2012-11-28 11:17:28 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请问大家影响纯水中的ORP值有那些方面
我测了总余氯小于0.01mg/l 、Fe未检出、Cu为0.0028ppm、Mn为0.0006ppm。表已经查过没有问题。PH为6.3左右
还有哪些会影响纯水的orp值
全部回复(7 )
  • pebemay
    pebemay 沙发
    预处理系统加药的问题,如果前面加的次氯酸钠过多的话 或者后面亚硫酸氢钠加少了 都可能造成
    2012-12-21 11:10:21
  • phranlin123
    phranlin123 板凳
    预处理系统加药的问题,如果前面加的次氯酸钠过多的话 或者后面亚硫酸氢钠加少了 都可能造成ORP偏高
    2012-12-13 17:25:13
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
关于混床树脂、抛光树脂、EDI树脂、线切割树脂
混床树脂,通常指用普通的阳树脂和阴树脂混合装柱后形成混床,这种树脂因为混合了,它预处理和再生的步骤就比较繁琐,处理不好还影响效果,并且产生废酸和废碱,效率低下。现行市场上纯水一般采用反渗透再加混床树脂(该树脂采用优级树脂纯化处理混合,属于抛光型树脂,该树脂预处理完毕,直接装柱使用,以后不再生,使用完毕抛弃,所以是抛光型,该方法适合纯水使用量不是很大,因为经过反渗透处理后,树脂不容易失效,使用时间也就长。如果再生,又叫EDI树脂,是通过电流使离子洗脱,树脂再生,该方法适合制备大量纯水,树脂装填量大,抛光可惜,但需要投资EDI装置),通常这种方法制备的纯水根据添加不同等级的混床树脂,出水可以达到15兆和18兆,还可以更高,达到电子级乃至核级。
