纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
与水质相关的部分标准和法规产品特性 与水质相关的标准和法规很多,下面介绍其中几个较为重要的: 2012-9-29 1 生活饮用水卫生标准 GB 5749-85 国家卫生部发布的国家强制性标准,适用于城乡供生活饮用的集中式给水和分散式给水。该标准所提出的卫生要求是对自来水的最低要求,也就是对净水器水源的要求。 2 饮用净水水质标准 CJ 94-1999 国家建设部发布的饮用净水的行业标准,适用于以自来水或符合生活饮用水水源水质标准的水为原水,经深度净化后直接供给用户的管道供水和灌装水。该标准所提出的卫生要求是可直接作为饮用水使用的水源的最低要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳电火花线切割是利用可连续移动的金属丝(称为:电极丝)作为电极,对金属加工件进行脉冲火花放电来蚀除金属、切割成型的机加工工艺。电火花线切割按照走丝速度可分为高速往复走丝电火花线切割(俗称“快走丝”)、低速单向走丝电火花线切割(俗称“慢走丝”)和立式自旋转电火花线切割三类。
慢走丝线切割中,电极丝作低速单向运动,一般走丝速度低于0.2mm/s,精度可达0.001mm级,加工表面质量也接近磨削水平;慢走丝线切割机床采取线电极连续供丝的方式,即线电极在运动过程中完成加工,即使线电极发生损耗,也能及时连续的予以补充,能显著提高零件加工精度,工件表面粗糙度通常可达Ra=0.12μm及以上,且慢走丝线切割的圆度误差、直线误差和尺寸误差都较快走丝线切割好很多,所以,在一些高精度零件的线切割加工上,慢走丝线切割工艺得到了广泛使用。
电火花线切割都是在工作液介质中进行的,工作液的绝缘性能在脉冲放电的过程中起到消电离的作用,在加工中对电极和工件起到加速冷却,使电蚀产物从放电间隙中悬浮、排泄出去的作用。而工作液的品质,将会对切割速度、加工表面粗糙度以及加工精度等产生较大影响。作为以高精度零件线切割加工为主的慢走丝工艺,自然对工作液水质有着更高的要求,需要去离子水拥有更低的电导率(一般要求电导率小于20 μS/ cm)。
基于领先的UPW技术,蓝晓科技(029-81104050 15771927533)针对慢走丝线切割工艺中对水质的特殊要求并结合具体使用工况环境,定向开发生产了seplite? LX-MB9慢走丝线切割专用混床树脂,该混床树脂是经转型处理并按照合理比例预混好的,可直接投放于离子交换器中使用,简单方便,可完全满足慢走丝线切割工艺对水质的要求。慢走丝线切割专用混床树脂在工业生产应用中得到了客户的一致认同,例如在某航空精密仪表生产企业的精密加工车间,用于钛钢和弹性钢精加工的慢走丝线切割机床,经蓝晓seplite? LX-MB9混床树脂处理后的去离子水,可维持电导率小于18 μS/ cm稳定运行,同比处理量高30%。蓝晓seplite? LX-MB9慢走丝线切割专用混床树脂良好的性价比优势,更是得到了用户的广泛青睐。
