正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
寻求高手解答问题:一个水池 里面放一板式放热器,换热器里面通120度,2公斤压力的蒸汽在上班前把水加热到90度 上班后通过流水线将鸡通过水池蒸煮 鸡初温20度 终温90度通过鸡的数量是2000只/小时,鸡重 1.5kg/只求用多大的板式换热器?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
a404425803
沙发
启动电流大是很正常的,一般在3~20A,运行正常时为1A左右。不过你的电流确实是小了点,冰箱的启动压一般在187~242之间,至于保护器跳有两种原因,一是电流过大,二是压缩机壳温过高而造成的。仅供参考。
2008-04-03 16:26:03
shandian2298
板凳
冰箱电流不会到9A。
2007-08-10 13:44:10
加载更多回复 举报
