土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ECHO 6610 变配电监测系统
ECHO 6610 变配电监测系统
发布于:2007-08-07 11:38:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
概 述
ECHO 6610变配电监测系统,是对中低压变配电站运行状况,进行远程监控与数据采集的分布式自动化系统。
ECHO 6610系统,通过计算机或GSM短信等方式,将数据和报警信息及时发送到工作人员的手机。工作人员可随时掌握变配电站实时运行状态,发现变配电站运行故障并做出相应处理。提高变配电站的管理效率,提升电力系统安全性、可靠性,减轻运行值班人员的劳动强度。
变配电监测系统,广泛应用于工矿企业、交通运输、机场港口、医院、体育场馆、商场宾馆等电力终端,实现箱式变电站、配电站、开闭站、变电站等用电设备的运行管理。
产品特点
1.系统支持三种组成模式,支持大中小型变配电系统:
①以手机为监测终端的小型系统
②以计算机为监测终端的中型系统
③以计算机、手机混合使用为监测终端的大型系统
2.电力运行状态监测与报警、快速故障定位,提高电力设备可靠性、安全性
3.精确计量,用电趋势、谐波、故障原因分析,提高用电质量与设备利用率
4.计算机软件图形化界面、统计报表及查询,提高用电的管理水平
5.计算机软件支持ODBC数据库、数据共享
6.支持系统扩展,降低综合投入成本,保护原有投资
7.支持-40~70℃室内室外环境,设备电磁兼容性达IV级
合作招商
面向各地诚招代理,欢迎加盟合作。
招商热线:+86-10-6297 3388、6297 1668-6515~6520
邮件:echomarket@echocontrol.com
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
理论与实际的问题
一台630kva的变压器是否能启动355kw的电动机,电动机额定电流660a,风机负载,软启动启动,启动电流限制2500-3200a,启动时间10s,电机到软启的距离30m用2*(150*3)的电缆连接,启动时进线配电柜电压350v左右。请有实际经验的大侠帮忙回答
