土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关电缆的选择问题
有关电缆的选择问题
发布于:2007-08-07 10:49:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压开关柜进线应该怎么选择?5芯的?3芯的?3+2的?还是4+1的?
还有低压开关柜每个支路选3+2的还是4+1的?
动力选3+2的还是4+1的?
刚入门不清楚,希望各位大虾解答一下
全部回复(4 )
  • zlm33aa
    zlm33aa 沙发
    用户应选用4+1。对于三相平衡负载,不需要中性线,当电缆小于16平方时,可以采用3+1,但最好采用4,若电缆大于16平方时,则采用3+1。对于中性线和接地线公用的或不接地系统即TT系统,则采用4。尽管4+1可以取代3+2,3+2不能代替4+1,但不能一概用4+1,3+2可以
    2007-08-07 17:26:07
  • daiyumin789
    daiyumin789 板凳
    用几芯电缆是根据你的供配电系统采用何种接地形式定的
    2007-08-07 16:50:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎么计算补偿前的功率因数?
