土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么计算补偿前的功率因数?
怎么计算补偿前的功率因数?
发布于:2007-08-07 10:32:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(4 )
  • hyderfas
    hyderfas 沙发
    试说明如下:
    1、确认各单独用电设备的功率Pn和功率因素COSΦn,这二个参数可以查厂家的产品样本资料,没有厂家资料的可以采用设计手册上的通用资料。
    2、计算各单独用电设备的无功功率Qn,计算方法有二种:
    2.1根据COSΦn算出功率因素角Φn(怎样算相信学过函数的都可以了),则Qn=Pn/tagΦn。
    2.2根据COSΦn和Pn算出视在功率Sn=Pn*COSΦn,Qn=(Sn*Sn-Pn*Pn)再开方。
    3、分别算出总的有功功率Pj=∑Pn、无功功率Qj=∑Qn、视在功率Sj=∑Sn。
    4、算出计算总负荷的实际功率因素COSΦj=Pj/Sj。若COSΦj达到规定的功率因素就可以不用补偿,若没达到,则进行以下步骤。
    5、算出规定功率因素的无功功率Q=Pj/COSΦ(Q为规定功率因素下的无功功率,COSΦ为规定的功率因素)
    6、算出需要补偿的无功功率Qb=Qj-Q。
    7、最后根据Qb选择补偿电容容量。
    另外,你的功率因素补偿到0.85不符合要求,要求大于0.9。一般最好按补偿到0.92-0.95来设置补偿电容的容量,以保证无功补偿有上下浮动的余地,太低有时达不到规定,补偿太高也不好,会增加谐振过电压的机会。
    2007-08-07 11:26:07
    赞同1
  • yueting
    yueting 板凳
    我知道了,太感谢你了!谢谢!
    2007-08-10 09:22:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎么??
