土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 混床工艺出水水质能达到多大?
混床工艺出水水质能达到多大?
发布于:2007-08-07 10:23:07 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
一个工艺:产水量50升/小时
砂滤+碳滤+软化+双混床
出水水质能大到多大呢?能够达到5兆欧吗?
全部回复(7 )
  • keyilai
    keyilai 沙发
    晕!
    混床出水只能达到5-8兆的话,请问要达到18兆该用什么?
    我这里的系统混床出水稳定在17.5兆以上!
    2007-08-28 15:08:28
  • longbowjune
    longbowjune 板凳
    最好是“砂滤+碳滤+软化+反渗透+双混床”则10M没问题,如果“砂滤+碳滤+软化+双混床”很难达到10M且树脂交换容量会很快饱和。搞不懂为什么是“砂滤+碳滤+软化+双混床”软化不会降低离子的含量,只是用Na离子替换Ca、Mg离子,对混床来说都需要去除。
    2007-08-28 15:07:28
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
[求助一下][反渗透产水量忽然下降]
1t/h二级RO系统,第一级四支膜,1-1-1-1排列,第二级也是4支膜,2-1-1排列,周五更换了活性炭,之后正常运行...昨天下班的时候一级产水量在1.1左右,二级在0.9左右,但是今天早上一来发现一级只有0.7t/h...这是可能什么原因?(一级浓水与淡水之合没有变化)。压力方面,一级高压泵出口压力明显上升。从自控程序上讲,半夜里可能发生的只有多路阀的自动反冲。。。
