土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ [求助一下][反渗透产水量忽然下降]
[求助一下][反渗透产水量忽然下降]
发布于:2007-08-07 09:16:07 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
1t/h二级RO系统,第一级四支膜,1-1-1-1排列,第二级也是4支膜,2-1-1排列,周五更换了活性炭,之后正常运行...昨天下班的时候一级产水量在1.1左右,二级在0.9左右,但是今天早上一来发现一级只有0.7t/h...这是可能什么原因?(一级浓水与淡水之合没有变化)。压力方面,一级高压泵出口压力明显上升。从自控程序上讲,半夜里可能发生的只有多路阀的自动反冲。。。
全部回复(6 )
  • niuer_boby
    niuer_boby 沙发
    楼主的问题后来怎么样了?
    2008-03-29 15:10:29
  • zhy88687
    zhy88687 板凳
    我这里也遇到这个问题了怎么办?帮帮忙!
    2008-03-25 23:45:25
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
RO、UF浓水排放问题
请教一下在我国目前RO和UF的浓水是怎么处理的,是直接稀释就排放吗?有商业价值吗?国外的比较先进的技术是怎么样的?
