土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调匹数的表示
空调匹数的表示
发布于:2007-08-06 14:42:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调匹数表示,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同,故其制冷量以输出功率计算。
一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2000大卡×1.162=2324W,这里的W(瓦)即表示制冷量。如1.5匹应为2000大卡×1.5×1.162=3486W。以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量。一般情况下,2200W~2600W都可称为1匹,4500W~5100W可称为2匹,3200W~3600W可称为1.5匹。
全部回复(3 )
  • gaomaomao2001
    gaomaomao2001 沙发
    匹应该说是日系单位,主要用在氟机中,对于多联机大概是2800瓦为一匹,对于单元机和家用中央空调一般大概2500瓦为一匹
    2008-07-14 16:13:14
  • 49672685
    49672685 板凳
    楼上的匹的应该补充点吧:lol
    2008-07-14 15:42:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调预算
怎样考虑,具体步骤,跪谢
