土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继保产品标准
继保产品标准
发布于:2007-08-06 12:46:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
哪位高人知道继电保护产品应符合那些国标?
全部回复(3 )
  • dragon503
    dragon503 沙发
    怎么没有链接呀!要不然可以下一点
    2009-09-08 16:39:08
  • 06118
    06118 板凳
    非常感谢 shang-rila!!!
    2007-08-06 16:06:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电力系统对继电保护的要求
一、选择性 选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 主保护:能有选择性地快速切除全线故障的保护。后备保护:当故障线路的主保护或断路器拒动时用以切除故障的保护。近后备保护:作为本线路主保护的后备保护。远后备保护:作为下一条相邻线路主保护或开关拒跳后备保护。二、速动性 速动性是指尽可能快地切除故障短路时快速切除故障,可以缩小故障范围,减轻短路引起的破坏程度,减小对用户工作的影响,提高电力系统的稳定性。
