土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电力系统对继电保护的要求
电力系统对继电保护的要求
发布于:2007-08-06 10:10:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一、选择性 选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 主保护:能有选择性地快速切除全线故障的保护。
后备保护:当故障线路的主保护或断路器拒动时用以切除故障的保护。
近后备保护:作为本线路主保护的后备保护。
远后备保护:作为下一条相邻线路主保护或开关拒跳后备保护。
二、速动性 速动性是指尽可能快地切除故障
短路时快速切除故障,可以缩小故障范围,减轻短路引起的破坏程度,减小对用户工作的影响,提高电力系统的稳定性。
三、灵敏性 灵敏性是指对保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。保护装置的灵敏性,通常用灵敏系数来衡量,灵敏系数越大,则保护的灵敏度就越高,反之就越低。
四、可靠性 可靠性是指在规定的保护范围内发生了属于它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在其他不属于它应该动作的情况下,则不应该误动作。
以上四个基本要求之间,有的相辅相成,有的相互制约,需要针对不同的使用条件,分别地进行协调。
此四个基本要求是分析研究继电保护的基础,也是贯穿全课程的一个基本线索。根据保护元件在电力系统中的地位和作用来确定具体的保护方式,以满足其相应的要求。
本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=409406
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
接地摇表跟兆偶表到底有什么区别
接地摇表跟兆偶表到底有什么区别
