土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 37KW分散机为什么跳闸?
37KW分散机为什么跳闸?
发布于:2007-08-06 11:26:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位新进了一台37KW的分散机,厂家调试好以后走了,之前厂家调试的时候用的是临时电,后来电源通了以后,发现这台机器用的时候,过10多分种跳闸?厂家说是我们电源电压不稳导致的,我觉得是机器控制柜里的变频器或者是热元件导致的,现在故障原因还没有查清楚,大家估计一下是哪里有问题?我觉得总电源的电压应该不成问题,因为厂房里的照明和风机工作都挺正常的。
希望能得到帮助,指点一二。
谢谢。
  • zyc818219
    zyc818219 沙发
    没人指点一二?
    2007-08-07 11:05:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
220V的加热管怎么接才能实现功率最大?
大家好,现在我有12组电加热管,额定电压是220V,怎么接线才能实现功率最大阿,电源时380V的?如果采用Y型接法,中间的N线是不是必不可少阿
