土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 220V的加热管怎么接才能实现功率最大?
发布于:2007-08-06 10:42:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,现在我有12组电加热管,额定电压是220V,怎么接线才能实现功率最大阿,电源时380V的?
如果采用Y型接法,中间的N线是不是必不可少阿
  • csn-b2994
    csn-b2994 沙发
    谢谢楼上的,在此谢过了
    2007-08-06 20:11:06
  • lilin1017@co163
    分成3组,每组4个并联,可以不要零线,但是如果1组出现故障,会引起负载不平衡,每组电压会变化,最好把零线接上.
    2007-08-06 18:35:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流电动机额定电流的计算
直流电动机:5.5kw 15kw 18.5kw的电源和电枢该选用多大的块熔?
